dzis sprawdziłem drzwi kierowcy po ogledzinach chyba stawiam na mikrostyk (chyba już się wyrobił) bo gdy podważłem sróbokrętem to światło się zapaliło. czy mikrostyki oferowane na alegro roznia sie czyms czy sa wszystkie takiesame ?
brak oświetlenia wnętrza
Pozdrawiam ANIOL
link znam, czytałem dokładnie jest tam zdjęcie dwóch mikrostyków , ja potrzebuje ten z symbolem v4nsul ( taki z kabelkami ) a na alegro oferowane są tylko te drugie. czy one się czyms róznią ?
przemek27281, założysz i ten i ten. Czego szukasz na allegro? Na pewno w m miejscowym sklepie z elektroniką taki styk dostaniesz od pewnie 4-5zł do 20... hermetyczny
szukalem w moim miescie i nic ,niema tu typowego sklepu z elektronika .znalazlem tylko mikrostyki do pralki,zmywarki itd.ale zadem nawet niebył podobny
przemek27281, Czemu nie zakładasz oryginału :?:
http://allegro.pl/mikrostyk-zamka-or...934648205.html
[ Dodano: Czw 27 Lut, 14 23:01 ]
Ten z linku też ci podejdzie
Pozdrawiam ANIOL
przemek27281, Zobacz tu
http://www.tme.eu/html/EN/microswitc..._EN_pelny.html
[ Dodano: Czw 27 Lut, 14 23:24 ]
Tu masz też ale troche drogi
Pozdrawiam ANIOL
Dołączam się do tematu. Mam w swojej 01 wszystkie objawy uszkodzonego mikrostyku. Na Vag-u miałem błąd ( nie pamiętam nr) drzwi kierowcy, czy to mikrostyk? I pytanie do aniol-a czy mikrostyk z aukcji allegro który podałeś(oryginalny) na pewno będzie pasował do 1U5 z 2002 roku ? Nie mam ochoty dwa razy rozbierać drzwi a muszę kupić.
aniol czy wszystkie mikrostyki są takie same w każdych drzwiach ? w prawych przednich drzwiach jest taki v4nslu z kabelkami . czy inny bedzie pasowal ?
ruluss, przemek27281, Spróbujcie poszukać w linku który podaje,takich drobnych rzeczy jak mikrostyk nie pamiętam jakie są rodzaje.Trza by sprawdzić w ETC-e.lub zapytać w serwisie,powinni podać jaki typ,numer.
[ Dodano: Sob 01 Mar, 14 13:41 ]
Taki też był montowany
http://allegro.pl/mikrostyk-zamka-vw...984114559.html
[ Dodano: Sob 01 Mar, 14 13:53 ]
I jeszcze jedna sprawa :!: Nie wiem czy macie auta od nowości bo jak nie to poprzednik mógł już coś tam robić i dać inny.Lepiej najpierw zobaczyć jaki macie ten mikrostyk,i mam nadzieje że opcja zimne luty jest sprawdzona.
Pozdrawiam ANIOL
to nie jest oryginal !!!!!!!!!!Zamieszczone przez aniolprzemek27281, Czemu nie zakładasz oryginału :?:
kupiłem ten szajs
nic nie pasuje , ani gabarytowo ani otwory w porównaniu z fabrycznym mikrostykiem
jeśli to zamontowales, a ufam ze tak skoro polecasz, to pokaz zdjęcia jak to zrobiles
te inne zielone , montowane tez w oplach , tez nie pasuja
więc Panowie jeśli polecacie jakies linki to od razu fota jak to zamontowaliscie do zamków
wiele tych zamkow naprawiałem , 90% wystarczy przeczyscic styki w oryginalnym mikrostyku
a może ktoś ma gdzies dojście do oryginałow ? przecież ktoś je produkuje
jeszcze jedna ciekawostka , mikrostyki montowane w podróbkach zamków tez nie pasuja plug&play , maja inne wymiary
wiec ponawiam prośbę , może ktoś zna miejsce gdzie można zakupić ale tylko prawdziwe ORYGINAŁY VW/AUDI , nie udawane , jak w linkach wyżej
proszę o namiar
bez względu na cene za mikrostykjest O1 RS 1.8T XENON
była O1 1.9 TDI AGR
w ASO to nie wystepuje jako osobna czescZamieszczone przez rafikimoże w ASO? :roll:Zamieszczone przez andru123wiec ponawiam prośbę , może ktoś zna miejsce gdzie można zakupić ale tylko prawdziwe ORYGINAŁY VW/AUDI , nie udawane , jak w linkach wyżej
proszę o namiar
tylko jako calosc z zamkiemjest O1 RS 1.8T XENON
była O1 1.9 TDI AGR
andru123, Kolego robisz raban!Podałem ci wszystko jak na tacy.Nawet jak założyć zamiennik.Podałem ci producentów.Jeden telefon do serwisu i ci gościu wytłumaczy co i jak.Co za problem masz :!:
[ Dodano: Nie 02 Mar, 14 15:49 ]
Jak ci nie pasuje to kup se cały zamek w serwisie na pewno bedzie oryginał.Człowiek sie stara a tu :klnie: podziękowania :idea:http://picasaweb.google.com/ocp.maloslask1
Pozdrawiam ANIOL
to co powklejales już dawno u wjka googla znalazłem , myslalem , ze mniej druciarsko można to zrobić.... jak widać pewnie nie z tymi "oryginałami" z allegroZamieszczone przez aniolandru123, Kolego robisz raban!Podałem ci wszystko jak na tacy.Nawet jak założyć zamiennik.Podałem ci producentów.Jeden telefon do serwisu i ci gościu wytłumaczy co i jak.Co za problem masz :!:
tak jak pisałem , szukam takich jak oryginalne , żeby chociaż wymiarami pasowaly
a nie jakies odcinanie , doklejanie , a po pol roku znowu rozbieranie drzwi .....
nie sztuka jest kupic zamek w ASO , nie o to w tym temacie chodzi
i się tak nie denerwuj heheheejest O1 RS 1.8T XENON
była O1 1.9 TDI AGR
To co powklejałem u wujka gogle znalazłeś.Ale w Szukaj nie byłeś,tam jest nawet relacja jak nasi sąsiedzi(Czesi)sobie radzą z takim problemem.Nie wspomne o relacji kolegi z forum co pokazał na fotkach i słownie opisał co i jak.Troche zainteresowania i problem opanowany.Ja nie przyjade ci to zrobić.Zamieszczone przez andru123
Pozdrawiam ANIOL
Ja osobiście pisałem w sprawie oryginalnego mikrostyku do skodaczesci.pl mam nadzieje ze pomogą. A w przyszłym tygodniu chce rozebrać cale drzwi i sprawdzić styki przed kupnem nowego i oczywiście oblukać nr.
ruluss, Numeru to może tam nie być.Ale jak ściągniesz tapicerke,zobaczysz jaki jest mikrostyk to w przeciągu dwóch dni masz go z przesyłką i po problemie.Na allegro jest tego pełno i za grosze.
.A jak nie to podałem linki gdzie można dostać.
Pozdrawiam ANIOL
